Good morning, I have a Harman/Cardon AVR1510 receiver with the following defect. When I change the function it goes into mute, sometimes it plays back to normal or it takes time to release the audio, I would like some help to solve this problem. Thank you very much in advance.
Adott a fenti fejhallgató amit sikerült megjavitanom. Viszont semmiféle infóm nincs róla mert csak fizetős oldalt találtam ahol van manuál. Sajnos a gyártó honlapján se szerepel már. Ha valaki bármiféle infóval rendelkezik róla kérem ossza meg velem.
Hangjából itélve nagyon jó kis füles lehet.
Köszi Laci
Sziasztok beruháztam egy ilyen cuccba, és ugy néz ki hogy be is csaptak vele. Szalagkábel hibásnak volt hirdetve. Megjött az uj szalagkábel, kicseréltem, de semmi változás nem történt. Az előlap kinyilik, gombokra reagál, de egyik kijelző se működik. Valaki már gányolta szegényt mert az alaplapi csati egéggé csúnyán volt odaforrasztva, és pill ragasztó nyomokat is láttam rajta, mivel 18 pinesem nem volt és 5e ft ot nam adok érte ezért egy 20pines csatit raktam a helyére, de nem változott semmi :(.  Ismeri valaki ezt a tipust? Merre induljak?
Előre is köszi.
USB vagy SPDiff meghajtásró szeretnék egy rendesebb külső DAC el zenét hallgatni a számítógépről...
VAN itthon pár CD játékos, és olcsón be is szerezhetők jelenleg, szemben a külső DAC okkal amik sokszoros árban mennek.
Marantz CD között létezik egy tipus (vagy csak Urban Legend) aminek van is SPDiff bemenete is...
Nekem itt a polcon egy Bitsream Philips CD-615 ös SAA7321GP (DAC al) porosodik, valamint egy Harman/Kardon HD710 es ből épített jószág (jelenleg fém sony futómű, bronzperselyes lézerfej tápelkók kicserélve táp ac-dc szinten agyonszűrve, mutting kiszedve)
ezt szívesebben próbálgatnám mert már úgyis modifikált a fém mechanikát el is lehet adni... ez szintén 1 bites MN76474AM (DAC os)
Odáig jutottam hogy a Philips cd-615 ben a SAA7321GP I2S buszos azaz (Demphais control of dac)DEC_(World Select Input)WSI_(Serial clock)CLI_(Serial Data)DAI lábak vannak amiket ki kellene szolgálni,
a HK ban a MN6474AM (33 láb)LR POL_(34 láb)LR CLK_(35 láb)B CLK_(36 láb)SR DATA lábak várják a beérkező jelet.
Az USBről vagy a SPDIF kimenetről lehetne egyszerűbben meghajtani valamelyik játékos DAC ját?
Esetleg konkrét ötletetek?
A
